Février 2019
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728
liste des volant sur bmw e39
Message  aurore le Lun 18 Aoû - 12:24
bonjour,
voici la liste des volant sur bmw e39, d'origine, multifonction, pack M, M5, avec leur date de fabrication, réf...
comme ça, ça sera clair au niveau de certaines dates
je commence avec ceux des séries "normales"
un simple volant avec airbag produit jusqu'au 03/99, réf : 32341162110
volant avec bague
le même mais miltifonction
date : du 09/96 jusqu'à 03/99, possible d'avoir l'option volant chauffant (S248A)
non chauffant : 32341094259
chauffant : 32341094260
volant avec bague
petite évolution, volant sans bague
date de production 03/99 jusqu'à 09/2001
réf : 32341095633
le même avec les boutons
date : de 03/99 à 09/2001
non chauffant : 32341095633
chauffant : 32341095799
volant sans bague
maintenant les volant ph2,  à partir de 09/2001
volant avec airbag et multifonctions
Diamètre : 385mm
date : à partir de 09/2001
non chauffant : 32346753738
chauffant : 32346753739
volant sans bague
le même volant avec l'option volant bois (S422A et S723A)
Date :  à partir du 09/2001
volant sans bague
réf :32306756414
le volant (look e46)
Date : à partir de 09/200 et/ou 09/2001 en fonction des options (finitions bois...)
volant sans bague
Réf : 32306770421 et/ou 32306770420
pour les versions pack M ou avec l'option  Volant sport M multifonctions (S710A)
ph1 jusqu'a 09/2001 et ph2 à partir de 09/2001
les ph1
volant avec airbag multifonction  (8 boutons)
Diamètre : 385mm
Date : du 09/97 jusqu'au 03/99
volant avec bague
réf : 32342228670
le même (10 boutons)
Diamètre : 385mm
Date du 09/97 jusqu'au 03/99
volant avec bague
Réf : 32342228671
les mêmes volants, sauf qu'ils sont sans bagues et pas les mêmes diamètres
(8boutons), il existe 2 diamètres
Diamètre :  385mm
Date : du 03/99 jusqu'au 09/99
Réf : 32342228890
Diamètre : 379 mm
Date :  du 09/99 jusqu'au 09/2001
Réf : 32342229102
le même sans bague (10 boutons), 2 diamètres différents
Diamètre 385mm
Réf : 32342228891
Diamètre : 379mm
Réf : 32342229103
le volant en ph2 avec options (S710A)
Date : à partir de 09/2001
Réf :  32342282025
pour les m5
ph1 jusqu'au 09/2000 et ph2 à partir du 09/2000
ph1
les volants avec bague, sont exactement les mêmes que ceux du pack M ou avec option (S710A)
Diamètre : 385mm
volant avec bague
réf : 32342228670
Diamètre : 385mm
volant avec bague
Réf : 32342228671
Volant sans bague,
(8boutons) plusieurs diamètres
Diamètre :  385mm
Réf : 32342228890
Diamètre : 379mm
Date : du 09/99 jusqu'à 09/2000
Réf 32342229100
10 boutons (plusieurs diamètres)
Diamètre :  385mm
Réf : 32342228891
Diamètre : 379mm
Date : du 09/99 jusqu'au 09/2000
Réf : 32342229101
le ph2
Date : du 09/2000
Réf : 32342282020
photo du volant avec  bague  jusqu'au 03/99
photo du volant sans bague à partir du 03/99
aurore
aurore
habitués
Voir le profil de l'utilisateur
