Mars 2019
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
POLISSAGE DE JANTES ET REBORDS DE JANTES OU TOUTES PIECES
Message  gabi65 le Lun 7 Juil - 7:36
salut les gars,bon le tuto ne viens pas de moi je l'ai trouver sur le net,mais j avais proceder de la meme maniere mais sans les machines,
toute a la main et la je trouve c'est plus simple et surtout moins fatigant bon je commence lol!!!!!!!!!!!!
voilà les amis j'ouvre se Tuto pour partager avec vous etapes par etapes le polissage de tours de jantes
a savoir que les jantes etaient bien abimées  a voir sur les photos qui suivent.(si vos rebords sont sains,et que sa vous conviend passer direct a un decapage,ou au poncage)
la lèvre autour des jantes etait bien abimée,donc on la fait disparaitre
bon maintenant debut des hostilitées
1. premièrement se debarrasser de cette vilaine lèvre et pour ça qu'une seule solution  Meuleuse equipée d'un disque a meulé:
2. donc voilà la lèvre est sautée mais la meuleuse laisse un travaille tres grossier donc on prend un vieux ciseau a bois qui coupe quand meme
un minimum et on ebavure le rebord :
3. ensuite comme les pneus n ont pas ete demonter,juste degonfler pour laissé un espace entre le pneu et la jante
donc une fois le rebord ebavuré un petit coup de soufflette n'est pas du luxe:
4. et maintenant voici le retour de la Meuleuse mais cette fois si equipé d'un disque abrasif de 80 voir 120
pour adoussir le meulage et bien ebavuré autour la jante
5. voila c'est deja plus propre
6. ensuite vient le tour de prendre la Perçeuse equipée d'une brosse abrasive de 80
7. avec ça faire sauté tout le vernis
8. une fois le vernis entièrement sauté on passe a la partie la plus amusante  celle du ponçage a la main
une première passe au 80 a sec (c est ici que sa commence pour les personne qui on les rebords sain)
9. ensuite une passe au 120 a sec ( toujour poncer dans le meme sens )
10. maintenant une passe au 240 a sec
11. ensuite une passe au 320 a sec (papier prevus a l'origine pour un ponçage a l'eau)
12. on garde le meme papier 320 mais là on ponce a l'eau pour la brillance
13. ensuite du 400 et 600 a l'eau vous pouvez allez jusqu'au 1000 ou 1200 si vous voulez sa brilleras plus
et maintenant le produit miracle le BELGOM pour depoluer et faire briller l'alu
14. et voilà le resultat
a savoir qu'il faut compté a peu près 2h30 par jante environ
