Mai 2019
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
montage ccfl e46 ph2 coupé facelift
montage ccfl e46 ph2 coupé facelift Empty montage ccfl e46 ph2 coupé facelift
Message  aurore le Ven 20 Juin - 15:35
voila un tuto pour ccfl e46 ph2 facelift coupé
il faut acheter des Anneaux de 4x106mm
la mienne c'était une essence 6 cylindres, donc en premier, j'ai du enlever la boite à air
montage ccfl e46 ph2 coupé facelift 410
montage ccfl e46 ph2 coupé facelift Imgp0812
En premier, il faut enlever la baguette sous le feux sans la casser (1)
La bande noire (2) déclipser
montage ccfl e46 ph2 coupé facelift 110
Une fois enlever, il faut dévisser un peu la grosse barre (1), les boulons les dévisser complètement (2)
montage ccfl e46 ph2 coupé facelift 210
Débrancher toutes les prises
montage ccfl e46 ph2 coupé facelift 310
ensuite on peut tirer le bloc feux
une fois le bloc enlever, il faut dévisser 2 ou 3 vis pour pouvoir séparer la vitre du bloc,
des vis comme ça
montage ccfl e46 ph2 coupé facelift 510
montage ccfl e46 ph2 coupé facelift 610
mais aussi il faut avoir des bras pour pouvoir enlever la vitre du bloc car il y a de la pattes à joint qu’il faut faire chauffer à l'aide d'un sèche cheveu, une fois que c'est fait, nous pouvons enlever la vitre
on obtient ça
montage ccfl e46 ph2 coupé facelift 810
on retourne, il faut enlever le clignos, la partie noire qui sont tenu par 2-3 vis
montage ccfl e46 ph2 coupé facelift 710
montage ccfl e46 ph2 coupé facelift 910
montage ccfl e46 ph2 coupé facelift 1010
ensuite, dans mon kit, il y avait des autocollant double face, mais ça ne tenait pas, pas de clips, donc on a fait avec du silicone translucide pour pouvoir coller les ccfl
montage ccfl e46 ph2 coupé facelift 1210
une fois que tout est collé, il faut laisser sécher, on remonte tout
montage ccfl e46 ph2 coupé facelift 1310
et les câbles du ccfl on les fait passer par le trou de la veilleuse
une fois monté, on les branches aux ballast qui sont fournis afin qu'il n'y est pas de code erreur au tablau de bord
en espérant que ça vous aidera un peu  Very Happy
ça fait plus de un an que j'ai fais ce montage, je ne me rappelle pas de tous les détails  Mad
photo du résuktat final
montage ccfl e46 ph2 coupé facelift Img_0510
montage ccfl e46 ph2 coupé facelift Img_0611
montage ccfl e46 ph2 coupé facelift Img_0612
montage ccfl e46 ph2 coupé facelift Img_0613
montage ccfl e46 ph2 coupé facelift Img_0615
montage ccfl e46 ph2 coupé facelift Img_0614
aurore
aurore
habitués
Voir le profil de l'utilisateur
montage ccfl e46 ph2 coupé facelift Empty Re: montage ccfl e46 ph2 coupé facelift
Message  gabi65 le Lun 23 Juin - 19:21
nickel ton tuto aurore
